5464
HF hjul glappar "upp och ner" Volvo 945
755 Inlägg
21 april 2013
Tjena,
Besiktade bilen fick nedslag på spindelleder båda sidor glapp. Böt dem, nu när jag känner på vänster fram hjul så är det ett minimalt glapp upp och ner, inget på högra sidan där är det stumt.
Misstänkte att spindelleden hade hamnat fel?!?! så tog ett koben och försökte böja bort länkarmen och allt är stumt där, spindelleden rör sig inte.
Kan det vara hjullagret som glappar?
Tack på förhand
If you want to win, You mustn't loose.
21 761 Inlägg
21 april 2013
Om det glappar när du bryter i hjulet upp/ner (dvs håller händerna på ovansidan/undersidan och "vickar"), men inte vänster/höger, så brukar det betyda hjullagret så vitt jag vet. smile
Senast redigerat av Drönirettab (21 april 2013)
755 Inlägg
21 april 2013
Man får hoppas big_smile kommer en mekaniker som ska ta sig en liten titt på det. men vad jag tror så är det hjullagret som glappar
Tack för ditt svar!
