6216
Felkod p0133
48 Inlägg
21 april 2013
Hej det är så att jag nyligen har satt dit en lambdadelete som jag köpt på autotech , hade felkod förut att min racekatt hade för lågt värde så då ringde jag atechmotor och dem sa att jag skulle sätta dit denna delete , nu när jag gjorde det så fick jag bort den felkoden som var men fick istället p0130 vad är det för fel då? Tacksam för hjälp ska nämligen besiktas snart
1 125 Inlägg
21 april 2013
O2 Sensor circuit malfunktion (bank 1 sensor 1)
48 Inlägg
21 april 2013
Ja men vad menas med det ?
1 125 Inlägg
21 april 2013
Lambdasonden har gett felkod
48 Inlägg
21 april 2013
Jo men vad kan felet vara ? De blev ju efter att jag satt ditt lambda deleten
604 Inlägg
21 april 2013
Deleten satte du väl på sensor 2? Du har felkod på sensor 1.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
48 Inlägg
22 april 2013
Deleten satte jag på främre lambdan som atechmotor sa åt mig att göra ,
48 Inlägg
22 april 2013
Ska den sitta på bakre lambdan eller ?
604 Inlägg
22 april 2013
Absolut ingen expert på lambda delete men att sätta den på den främre sätter hela bränsleregleringen ur spel.
177 Inlägg
22 april 2013
Om du använder "lambda delete" för att du hade felkod på låg katalysatorverkan så bör det vara den bakre sonden du ska koppla ur då det är den som kontrollerar verkningsgraden på katten.
48 Inlägg
24 april 2013
Ah har Bytt nu och nu funkar det som de ska !smile tack för hjälpen
