6227
Saab 9-3 servon brummar/låter illa *video*
2 Inlägg
23 april 2013
Har en 9-3og 2.0T som servon låter illa på när man står still eller när man rullar sakta och rattar i ändläge, det låter som på videon nedan.
Har tillräckligt med olja i behållaren.
Någon som vet vad felet kan vara? Det började låta för någon månad sedan bara sådär en dag.
http://www.youtube.com/watch?v=9lYI1HwRB-Y
119 Inlägg
23 april 2013
oljan kanske är dålig, luft i systemet testa att lufta systemet!
2 Inlägg
23 april 2013
Oljan ja, tidigare så läckte det servoolja i en slang som jag bytte och sen hade jag i servoolja från biltema (http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-o … 1S-369870/) så den borde vara okej då det är CHF 11S som Saab rekommenderar?
Lufta då, är det av med locket på servoljebehållaren och sen svänga fram och tillbaka fullt? Det har jag inte gjort faktiskt.
119 Inlägg
23 april 2013
Börja med att ställa dig på plant underlag, stäng av motorn vrid sakta fulla rattutslag åt båda håll, gör sedan samma procedur med motorn igång.
låter det fortfarande eller vätskenivån ökar när du stänger av motorn, finns det fortfarande luft i systemet!
Ja locket ska vara av
lycka till
