5671
Min Mercedes 220 diesel 97 vitryker och går inte som den ska. Hjälp
3 Inlägg
26 april 2013
köpte en Mercedes diesel (ej turbo) som inte gick på alla cylindrar, visade sig att det va en spridare som va sönder, så jag bytte den. Nu går bilen lite bättre men inte bra, den går igång lätt går på tomgång pendlar mellan 500-1000 varv, den ryker vitt rök, den vill inte varva över 3000 men ibland varvar den fullt ut som den ska. Sen körde jag idag med den efter ca 3km så ville den nästan inte gå mer men jag körde ändå och hellt plötsligt gick den bättre igen och slutade ryka vit rök, bytte luftmassemätare kollade vakumslangar och sånt, startade bilen igen men inte bättre. Ingen vatten i oljan eller nått sånt. Testade även att lossa avgasröret innan katen, tänkte att kanske den va igensatt men nej. Någon som har några tipps eller varit med om liknande?
