5250
S13 laddtrycks problem
32 Inlägg
27 april 2013
Tja har en s13  som ibland inte vill bygga upp ett laddtrycks vid gaspådrag och ibland går den hur bra som helst, laddar runt 0,6-0,7, någon som har någon susning om vad det kan va? / Adam
Bilmekaniker
805 Inlägg
27 april 2013
Kan vara axeln i turbon som är skev, pröva med att ta bort luftfiltret och snurra på impellerna och se om dem rör sig som dem ska, annars kan det vara wastegate eller dyl som klyddar. Hade samma problem med Suprans orginal turbos, var axeln som var skev så satt sig i vissa läge ibland.
32 Inlägg
28 april 2013
Misstänkte något liknande, ska pilla lite imon. Tack för hjälpen!
