5505
Generator laddar ej på tomgång, trasig?!
158 Inlägg
1 maj 2013
som topic
Har ej mätt med multimeter men enligt laddmätaren till bilen (nån billig sak kopplad till nån strömförande kabel)
så laddar bilen ej på tomgång , ökar jag varvet till runt 4k så laddar den 11-12 volt vilket är för lågt.
min fråga är ; Är generatorn trasig eller kan det vara nån jord som spökar.
Laddlampan lyser inte.
21 761 Inlägg
1 maj 2013
Lyser laddlampan när du vrider nyckeln i läge 2?
Det ska den göra, annars kan inte generatorn ladda som den ska. Om inte lampan lyser med tändningen påslagen så kan du plocka loss den tunna kabeln på generatorns D+ och sätta kabelskon mot jord (tex motorblocket) och vrida på tändningen, då ska lampan lysa. smile
