5376
Fallande tommgång efter volym utökning BMW M10B20K
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
1 maj 2013
Detta gäller min BMW 518i 83 med K-jet (Bosch) som fått volym ökning a.k.a. M10B20K, allt funkar fint men tomgången börjar dala efter 30-60 sek o till sist dör motor.
Gått genom motorns slangar o kablar x antal gånger o nu tappar jag förståndet för hur jag vrider o vänder så är det tomgången som krånglar. mad
Även om jag startar utan att trycka på gasen så hostar den lite i början, kommer upp till ca 1000rpm för att gå ner o dö efter dom 30-60sek oberoende på om den är kall eller varm.
Håller jag i gasen så kan jag ha tomgång på så sätt....
I övrigt går den hur fint som helst!
Får lite soppa eller luft? Isf var o vilket?
Nån som kan k-jet?
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
1 maj 2013
Kan tomgångs motorn/ventil av fel typ (1,8l) ställa till det?
Senast redigerat av Grabber (1 maj 2013)
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
3 maj 2013
Problem löst med en annan lmm!
