5334
Vatten läckage Saab 9-3
25 Inlägg
3 maj 2013
Som rubriken lyder läcker min Saab vatten och jag kan inte få fram felet. Efter ca 1 veckas körning tänds lampan och jag behöver fylla på. Vid provtryckning gav det inget resultat. Vatten pumpen är torr runt om, det är inte reducerad effekt och heller inte vitrök. Vad jag sett så verkar oljan heller inte vattning. Nåt tips om vad jag kan kolla ? Eller nån idé om vart vattnet kan ta vägen ? Tack i förhand smile
242 Inlägg
3 maj 2013
Det sitter en ventil på torpedväggen som styr vattnet in till kupen, den är i plast och brukar spricka.
Kan vara svårt att se då den brukar expandera av värmen och bara läcka när den är riktigt varm, men man brukar kunna se lite avlagringar av glykol runtomkring
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
3 maj 2013
Du tänker väl på 9-5an? smile
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
