5854
Mercedes c280 -97 går ryckigt och bluddrar varm
3 Inlägg
5 maj 2013
Tja, har haft mercan i ett år snart och den har funkat felfritt tills nu.
Den går hur fint och bra som helst när den är kall, men direkt när motorn börjar komma upp i arbetstempen så börjar den gå bluddrigt och ryckigt och låter betydligt mörkare. Finns det nån som har haft ett liknande problem eller som helt enkelt bara vet vad det kan bero på?
Senast redigerat av mercedes280 (5 maj 2013)
6 767 Inlägg
5 maj 2013
Motortemp givare
De/Dem
3 Inlägg
6 maj 2013
Det kan inte vara lambdasonden då?
6 767 Inlägg
6 maj 2013
Större risk att LMMen pajat än lambdan.
De/Dem
3 Inlägg
15 maj 2013
Tänkte börja med det enklaste, så jag bytte alla tändstift nu ikväll, och den går BETYDLIGT mycket bättre (kall som varm). MEN, då är det självkalrt en sak till. När jag står på tomgången och varvar upp den så låter det precis som att varvstoppen slår till vid 4500/5000 varv, vad kan det bero på? hmm
5 175 Inlägg
15 maj 2013
Det beror på att du har varvstoppet vid ca 4500 varv när bilen står i tex neutral eller står still med koppling nertryckt smile
