5395
Citroen ZX aura -92: Går väldigt dåligt
pnorberg
7 maj 2013
Lång historia kort, bilen tillhör svärfar som gick bort för några månader sedan. Hans bil blev ståendes praktiskt taget från september tills nu, med ett undantag i November när jag skulle rasta bilen. I November när jag hade kört bilen varm så börja den bete sig skumt, rejäla "ryck" i motorn och avgassmäll (blev som stopp i flödet om man säger så). Misstänkte då att det var kondens i tanken så for till macken och fyllde på till halvtank men problemet försvann inte.
Så bilen fick stå tills nu, samma problem ännu, startar direkt utan problem, men tomgången pendlar och håller jag jämn gas pendlar varvtalet med ca 500rpm. Försöker jag köra kan jag komma iväg men helt plötsligt så kommer rycket och bilen vill knappt gå, kan även smälla från avgaserna.
Testa hälla i K-sprit men utan resultat.
Funderar på att fylla tanken helt och se om det löser sig då, men tänkte kolla om någon annan har någon aning på vad som kan vara fel?
Eller är det bara börja kolla genom bränslefilter, tändstift, tänddelar och se ifall det löser sig?
Tacksam för svar
