5291
Inget oljetryck under 1000varv. V70N T5 -00
24 Inlägg
8 maj 2013
Hej, nu hoppas jag alla garagethjältar kan hjälpa mig!
Min bil började för någon vecka sen varna för "inget oljetryck, stanna motorn", när man ligger under 1000 varv, och motorn är varm(normal värme alltså).
Åkte till en b-verkstad o han kopplade in sig på bilen direkt, han fick ej fram felkoden där. men han kikade ner i oljelocket, och det flödar olja precis som det ska.
Åkte till en annan verkstad igår, bytte olja+filter och oljetryckgivare. Problemet kvarstår.
Ska tillägga att den inte går konstigt eller inga oljud från motorn.
Är det någon som känner igen detta? Självklart händer detta när man lagt ut den på försäljning och en ev. kund ringer ... suck!
Håller tummarna nu. Mvh Emil
EDIT:den är fullservad och har gått 24000 mil
Senast redigerat av rippy (8 maj 2013)
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
8 maj 2013
koksad olja? trött oljepump?
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
24 Inlägg
8 maj 2013
olja är som sagt bytt igår utan resultat. inte mätt upp oljetrycket på den men det slungas olja fint uppe innanför oljepåfyllningslocket.
54 Inlägg
8 maj 2013
Hejsan..
Låter ju helt klart som om din oljepump inte är så kry..så bäst för din bil o din ekonomi vore om du körde iväg till tex någon volvo-verkstad..dom borde ju har grejer för att kunna kolla upp ditt oljetryck.. det går ju o göra en liten "rövare" chansning med att köra med tex 10w/60 olja som är tjockare..men nu så har du bytt olja så då är detta inte så intressant ändå smile
//Henke P..
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
9 maj 2013
även om man byter olja så får man inte ut ev. koks som slammat igen sil och pump etc, rejält ingrodd koks får man många gånger skrapa bort med kniv (där det är möjligt) för rinner ut gör det inte...
24 Inlägg
10 maj 2013
Tog o hällde i sån invändig motortvätt, sen fick jag byta olja igen. Men hjälpte ej.
Pratade med en kille på rejmes innan sa att det garanterat var oljetryckkontakten(inte samma sak som givare va?) isåfall, någon som kan förklara var den kontakten sitter? Kanske ta en bild på motorn och märka ut?smile
4 824 Inlägg
10 maj 2013
måste ju ha varit oljetrycksgivaren han menade.
den sitter mitt på blocket vid startmotorn, finns bara 1 givare där så det går inte att ta fel.
Mvh Christian
24 Inlägg
10 maj 2013
Den är bytt!
