5801
Oljelampan bråkar samt problem med kallstart Volvo 740 tic -88
stukförebruk
153 Inlägg
14 maj 2013
För att göra en lång historia kort, körde med dålig turbo & fick ras åkte ca 4,5 mil med rasad turbo & blinkande oljelampa.
Kom hem hinka ur gamla motorn & turbon och i med en likadan fullt fungerande b230ft dock från 945 ftt -93 med lh2,4
Nu till problemen, bilen går hur bra som helst inga missljud eller dylikt men när jag bromsar hårt så tänds oljelampan & den slocknar inte förns man startar om bilen. Det är olja i motorn & turbon är inte dålig.
Sökt & läst på google men hittar ingenting mer än att kabeln till oljegivarn kan jorda mot blocket, dock har jag slitit & dragit lite försiktigt i den när bilen är igång samtidigt som oljelampan lyser (kort stund då jag inte vill ha motorras)
som sagt problemet uppstod efter ett turboras på den gamla motorn med den gamla turbon så hur kan lampan lysa på den nya motorn med den nya turbon när  det var fullt fungerande innan ?
är inte helt hundra på hur alla kontanter satt under insuget heller då det va lite olika på lh2,2 & 2,4 så om någon har ett schema eller en bra bild skulle jag uppskatta det.
Även om det går att koppla om från att ha kallstartsgivaren i toppen som det va i lh2,3 till i insuget som det var i lh2,4
Är inte samma kontakter riktigt så bilen är riktigt grinig att få igång första gången innan den blir varm.
Helt slut på idéer & äckligt trött på att skruva så tips skulle vara till stor hjälp!
Mvh waakz
583 Inlägg
14 maj 2013
Jag skulle säga. Titta primärt att du har bra oljetryck och rätt mängd olja.
Ifall den skall joradas, menar du att det endast går en kabel till givaren?. Går det två kablar så sätt dit en extra jord du vet är bra.
Polaren hade en mitsu-eclips vars oljenivålampa tändes när han varvade. Var att göra skruva ut och göra rent sensorn sedan fungerade den kalas. Ren sensor fungerar bättre än en igengeggad.
Iome att den tänds när du bromsar skulle jag inte tro att oljelampan och inbromsning har något att göra med dina kontakter att göra ifall det inte är glapp då givetvis.
Senast redigerat av ajonasson (14 maj 2013)
Even with cruise control.. you still have to steer.
