5890
Motorlampan lyser på min volvo 855 t5-r
goodstuff
15 maj 2013
Tja! har en volvo 855 T5R 2.3 motorn, gått ca 30.500 nu, den har 3" sportsystem efter katten och är chippad med bsr steg 1,bilen går utan några som helst problem,de enda som stör är att motorlampan lyser på den, var och felsökte hos volvo idag och fick felkoderna 2-3-2 samt 3-2-5, vad är det som troligast gör så den lyser? tack på förhand! smile
Vettemannen
15 maj 2013
Om du var hos Volvo och felsökte så fick dom fram felkoderna. Frågade du inte vad dom betyder????????
/Benny
450 Inlägg
15 maj 2013
om inte volvo kan, kan nog ingen här
goodstuff
15 maj 2013
jo, han snackade något om övre lambdareglering och luftmassemätare och att den får för fett. hängde inte med riktigt så ja tänkte höra här med..
Vettemannen
15 maj 2013
Det skulle kunna vara nån Lambdasond som är paj eller LMM:en, kanske båda. Nån tempgivare kan vara inblandad också.
/Benny
goodstuff
15 maj 2013
ok, tack då vet jag smile
4 824 Inlägg
15 maj 2013
varför åkte du till en volvo verkstad och lästa av felkoderna när du kan gör det själv?
Det går att läsa av felkoderna själv på 850 92-95 genom att göra på följande sätt:
1. Leta reda på diagnostikenheten. Den sitter på alla 850 -1995 till höger, framtill i motorrummet, brevid påfyllningsröret till spolarvätskan.
2. Se till att tändningen är avstängd och anslut den lilla kabeln som sitter i diagnostikenheten till stiftet motsvarande den enhet du vill läsa av felkoderna i (enligt listan nedan).
3. Slå på tändningen, tryck en gång under ca 1 sek på testknappen för vald modul.
4. Räkna diodblinken och utläs i felkodslistan vad de innebär
Ett exempel. Felkod 1-1-2 i sockel A2 innebär Fel i styrenhet. 1 blinkning med 0,5 sekunders mellanrum, därefter en intervall på 3 sekunder, sedan 1 blinkning följt av 3 sekunder intervall, sedan 2 blinkningar med 0,5 sek mellanrum.
Radering av felkoder
När väl alla eventuella felkoder lästs av och noterats bör de raderas från styrenheten.
Felkoderna kan inte raderats utan att alla felkoder blinkat minst 1 gång och att den första i serien visats igen.
Låt kabeln sitta kvar i valt stift.
Tryck ner testknappen i ca 5 sek.
Då ska dioden börja blinka för att övergå till ett fast sken. När det fasta skenet kommer tryck ner testknappen i ytterligare 5 sek.
Lysdioden slocknar nu.
Stäng av tändningen och kontrollera att alla felkoder har raderats genom att sätta på tändningen igen och trycka på testknappen 1 sek.
Felkoden ska då vara 1-1-1 Inget fel upptäckt. Om någon annan kod visas så anteckna den och utför raderingen igen.
Vilken sockel är vad?
Automatlåda
Sockel A1
Bränslesystem
Sockel A2
ABS och antispinn system (TRACS)
Sockel A3
TCU
Sockel A5
Tändsystem
Sockel A6
Kombi instrument
Sockel A7
ECC
Sockel B1
Farthållare
Sockel B2
SRS
Sockel B5
Elmanövrerad stol
Sockel B6
Felkodstabell hittar du här http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
Detta är från början taget från FAQ på http://forum.turboperformanceclub.com
Mvh Christian
goodstuff
17 maj 2013
för att jag inte visste hur man gjorde, men nu har jag de fixat smile
goodstuff
17 maj 2013
tack !
