5576
Passat TDI tappar turbotrycket när det börjar bli varmt ute
3 Inlägg
22 maj 2013
Har en pendlarbil Passat tdi 99 som gått 33000 mil. Den tappar kraften  nu när det börjar bli varmare. Den tappar fart i motlut eller om jag kopplar till ett släp. Stannar jag bilen o låter den kallna så funkar den tills den blir varm och jag försöker accelerera. Det känns som "något" slår ifrån. Har bytt till ny luftmassemätare. Funderar på att byta turbo men har läst att detta kanske inte hjälper. Andra med samma problem bytt till en begagnad turbo utan att problemet lösts. Detta uppstod i fjol somras och försvann när det blev kallare. Nu har det börjat igen. Kan felet ligga på nåt utanför turbon o luftmassemäteren och som påverkas av yttertemperaturen?
Tacksam för tips o råd. OBS ! Meckar inte själv och felkoden försvann när luftmassemätaren blev bytt.
Senast redigerat av Bail53 (22 maj 2013)
3 Inlägg
23 maj 2013
Nu är det fixat. Kopplade ur batteriets -pol en stund. Plockade bort luftfiltret och gjorde rent det lilla fasta filtret som sitter längst ner i under luftfiltret i insuget. Var fullt av smuts.. Nu går bilen som en klocka igen:))
