5986
Ska komptesta vad ska man tänka på
773 Inlägg
28 maj 2013
hej ska komptesta 240 ihelgen (b230f) kan inte köra den varm men vad ska kompen ligga på ungefär när den är kal det ska väll vara 10 när den är varm så kanske 12kg komp? och den ska vara jämt för den misständer på första cyl. men om kompen är 10 nu när den är kall så då är det nått fel då blir det byta av kolv ringar isf. + att toppen är planad så det borde vara mer komp.
klabbarpan
3 041 Inlägg
28 maj 2013
Du bör ha en jämn summa över alla fyra. Skulle det skilja på en cylinder, slå i en matskedolja i den cylindern. Ökar kompet så är ringarna lite trötta.
773 Inlägg
28 maj 2013
ok hur mycket får det skilja mellan cylen 0,5kg?
