5891
Oljeläckage Passat 1.8t -03
pnorberg
30 maj 2013
har upptäckt att det läcker olja längst fram på motorn, som vanligt med olja som droppar så är det inte säkert att det är just i den positions det droppar som det är läckage, men misstänker att det är returröret från turbon, dock så är det väldigt väldigt svårt och se på dessa bilar. Men bifogar en bild på var det droppar.
Dock så blir inte oljan långvarig på backen, t.ex. oljestickröret har gått sönder så det kan komma någon dropp därifrån, den oljan är kvar på asfalten länge, men det som droppar längst fram blir bara en mörkfärgad pöl och är av ljusare sort. Varierar även hur mycket som droppar.
Testade köra utan AC idag och det droppade mindre än de dagar jag kört med ACn på. Vid kortare turer kan det hända att det inte droppar något alls.
Så innan jag lyfter upp bilen och gör en motortvätt och försöker hitta orsaken till läckaget, någon annan som upplevt samma sak eller vet vad som kan vara orsaken till läckaget?
http://pnorberg.se/bla/olja.jpg
Avstängd
10 388 Inlägg
30 maj 2013
Men...du är säker på att det är olja iaf?
pnorberg
30 maj 2013
oljefärgat är det som ligger på backen, dock så kan det vara så här också, gammal olja som torkat då det är olja på motordelarna. Vet dock inte vad det är för pump/kompressor om det där där felet är. Men gissar på att det kommer på pumpen och rinner ner längst tre vägar.
Tittar jag under så är det oljekladdigt där och tre droppställen med mörkfärgad vätska.
Senast redigerat av pnorberg (30 maj 2013)
