6138
Vw Caddy -97 Diesel , släpper ut diesel?
210 Inlägg
2 juni 2013
hej har ägt en caddy diesel i ca 6månader. innan bes sa en att man kunde hälla i e85 för att få bättre värden ifall de vart för höga värden så hälde i 2-3liter e85 till 25liter diesel.
Efter ca 3-4mil senare stod jag å väntade på en parkering med bilen igång i ca 5min då började den bara pissa soppa!  tänkte det kanske var e85 som ätit på pump packningen eftersom det rann därifrån. så vi bogserade den till mitt jobb och startade den och körde lite, då rann det inget och gick skit bra.
NU TILL FRÅGAN!
Är det automatisk "vatten" avtappning på pumpen????????
En säkerhetsventil som öppnar när den blir full?
För nu droppar det inget hmm
Drive It Like You Stole It!
Raggar Vargen
6 767 Inlägg
2 juni 2013
Inte så att det var massa AC kondensvatten?
De/Dem
184 Inlägg
2 juni 2013
"En säkerhetsventil som öppnar när den blir full?"
Nej, det finns inte. Kan du ta en bild på, eller beskriva bättre vart ifrån det läckte.
210 Inlägg
3 juni 2013
Under själva pumpen. ska kika lite mer på det idag smile
Raggar Vargen
Sothora <3
1 201 Inlägg
3 juni 2013
låter som du menar tändningsgivarn.. knäpp en bild.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
210 Inlägg
4 juni 2013
läcker från 3e drivhjulet  hjulet (det i mitten om man kollar underifrån)  vattenpumpen??   dieselpumpen sitter mycket högre upp, så borde inte vara den. ska se när de börja läcka igen å se vad det luktar smile
Raggar Vargen
3 235 Inlägg
4 juni 2013
E85 blandas inte med diesel, utan lägger sig på toppen, så få bättre värden med E85 i diesel är nog inte lätt.
514 Inlägg
4 juni 2013
Ska väl snarare vara att man blandar bensin för att få ner värdena
210 Inlägg
10 juni 2013
japp men då är det ialla fall inte därför (packningen någon stans läcker).
Verkar läcka bakom kamrems plasten någon stans när motorn blir varm , troligen pumppackningen.
Vi lägger ner denna tråd å skrotar aset big_smile
Raggar Vargen
