5559
1997 528 BMW touring död startmotor ?
4 Inlägg
6 juni 2013
Hej. jag är en mkt stolt BMW (1997 528 touring ) ägare men har ett litet diskret probl. min eminenta vagn vart stående en längre tid till följd att batteriet drog ur och vart strömlös efter laddning så funkar allt utom start motorn det klickar inte ens i den stendött !!
vore så ytterst tacksam för tips innan jag börjar rota ut i blindo
Tack på förhand
mvh/Ove
4 Inlägg
7 juni 2013
provade att dra igång den men tändningen verkar vara sten död den med !!
Tekniker
552 Inlägg
7 juni 2013
Batteriet kanske inte tar emot laddning? Prova med annat batteri
I just smoked your V8 &
You call me a cheater
But your just mad
You can't catch a 2 litre
4 Inlägg
9 juni 2013
Tack för svar batteriet tar laddning och visar 12,47 volt 3 dagar efter laddning och alla funktioner funkar perfekt allt utom start funktion inte ens ett klick i från startmotorn
21 761 Inlägg
9 juni 2013
Mät först vilken spänning det visar direkt på batteripolerna när du vrider nyckeln i startläge. Är det minst 10 V så mäter du på den tunna styrkabeln vid startmotorns solenoid om det kommer minst 10 V styrspänning från tändlåset när du vrider nyckeln i startläge. smile
4 Inlägg
12 juni 2013
Tack för tips Drönirettab !!
det är bara det att det går ingen ström till start motorn el tändning......
Hmmmm ?
Tekniker
552 Inlägg
12 juni 2013
Prova knacka försiktigt på startmotorn smile kan hoppa igång då
But your just mad
Team Breehäng
1 623 Inlägg
12 juni 2013
Har du fjärrlås och startspärr på bilen? smile Tänkte ifall du låste bilen med fjärrlåset och sen när den var strömlös så fick du låsa upp i nyckelhålet i dörren? Vet inte om de hjälper men testa isf låsa upp bilen med fjärrlåset om de skulle vara så att startspärren är i nu smile
R1 3 ツ
2 4
