6206
Problem med oljelampa hjälp önska om möjligt.
464 Inlägg
13 juni 2013
Hej! har en passat variant 98'a. Nu är det så att jag hade problem med en oljelampa som tändes ibland kanske efter att man kört 12 mil sen slockna den lika fort å slock i flera mil till eller aldrig tändes mera under den turen. med tiden så vart detta problemet allt oftare och tillslut så slockna aldrig lampan. Olja byttes å vad jag trodde så försvann problemet men nu har den börjat lysa igen och bara ibland. den tänds och slockna lika fort skock i par mil ibland tare längre tid innan den slocknar.
Vad är det som kan vara fel? själv har jag inte den blekaste aning om vad felet är för något.
5 175 Inlägg
13 juni 2013
googla eller sök på oljetrycksproblem 1,8t så hittar du nog lösningen.
säkerligen din oljesil som blivit tät pga att oljan koxat.
464 Inlägg
13 juni 2013
tack för svaret skall kolla upp ditt tips.
1 122 Inlägg
13 juni 2013
Gjorde en fuling på en AEB  1.8T ett tag sen. Började låta illa från lyftarna mest troligen oljetrycket då d inte skvätte så mkt då man tog bort locket. hällde nerca halvliter diesel i oljan lät den stå 5-10minuter på tomgång. Å sen dess funkade d fint. Men ingen oljelampa lyste innan
gasa nu foer faen!
1 122 Inlägg
13 juni 2013
ValP2k skrev:
Gjorde en fuling på en AEB  1.8T ett tag sen. Började låta illa från lyftarna mest troligen oljetrycket då d inte skvätte så mkt då man tog bort locket. hällde nerca halvliter diesel i oljan lät den stå 5-10minuter på tomgång. Bytte sedan olja. Å sen dess funkade d fint. Men ingen oljelampa lyste innan
gasa nu foer faen!
