5957
Volvo 855R -96 Hjälp med att identifiera missljud
157 Inlägg
16 juni 2013
Är det någon som kan identifiera detta ljud?
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … xFz8#t=42s
157 Inlägg
17 juni 2013
Ingen som vet?
Från bilen
https://www.youtube.com/watch?v=PQE1krqJuHQ
Det låter hela tiden bilen rör på sig spelar ingen roll om jag svänger kör rakt eller om motor är på eller av. Kör jag fort låter det mer. Tror det kommer från vänster framhjul.
496 Inlägg
17 juni 2013
växellådan?, väldigt känt fel bara. kompisen har kört sönder 5-6 stycken..Testa ta upp den på lift eller något å rotera hjulen lite, samt få den att gå i växlarna samtidigt som den är i luften.
Senast redigerat av haggen90 (17 juni 2013)
157 Inlägg
19 juni 2013
Tror inte att det är lådan. Det låter även om jag har friläge och motor av.. Hissade upp bilen med domkraft idag och jag hör inget ljud från framhjulen, men när jag snurrar på bakhjulen så skrapar det. Så jag testade att dra i handbromsen när jag rullar och då skrapar det som fan.
692 Inlägg
19 juni 2013
Bromsklossarna som e slut?
157 Inlägg
19 juni 2013
Den gick igenom besiktningen för 2 veckor sen.
496 Inlägg
19 juni 2013
du säger vänster framhjul men det låter bak, väldigt stor skillnad när det gäller en 855... kolla om bromskölden ligger på.
692 Inlägg
19 juni 2013
Farsan hade en s80 som gick igenom med totalt sluta handbromsbackar
2 763 Inlägg
19 juni 2013
Kolla handbromsbackarna, de kan vara dåliga trots att de gick igenom besiktningen.
Volvo - For Life
2 763 Inlägg
19 juni 2013
Annars hjullager som är på g.
Volvo - For Life
157 Inlägg
19 juni 2013
Okej får kolla handbromsbackarna om jag kan hitta en plats där jag kan skruva.
865 Inlägg
19 juni 2013
växelåda kännt fel?
157 Inlägg
21 juni 2013
Nu lyser motorlampan.... Sist den lös var det slangen mellan wastegate och magnetventil som var trasig. Kan det vara den som är trasig igen?
692 Inlägg
21 juni 2013
Kanske, kanske inte. Du får öppna o kolla läget. Hur går det med ditt andra problem då?
157 Inlägg
21 juni 2013
Har ingen plats där jag kan jobba med bilen. Får se på måndag om det blir verkstad eller om jag hittar en plats.
