5545
Audi a8 läcker olja
105 Inlägg
21 juni 2013
Hallå.
har en audi a8 - 98a som läcker olja när den är igång!
Den droppar baktill motorn på förarsidan verkar det som.
Sen blir de klet av oljan längst golvet baktill av farten typ.
vad kan det vara som läcker?
brun färg på oljan typ .
black and white
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
21 juni 2013
läcker den vid toppen? Kanske en ventilkåpspackning? Är den brun wsom du beskriver kan det vara automatlådan om det är längre ner
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
105 Inlägg
21 juni 2013
toppen ser ren & fin ut .
kanske är låda?
nått tips på vad isf?
För det läcker ganska exakt under gaspedalen typ.
oljan är typ tunn tunn brunaktig olja smile
black and white
933 Inlägg
21 juni 2013
kolla om det inte skulle kunna vara oljerören till automatlådan som leds fram till oljekylare typ.... kan vara i aluminium och ärga sönder lite grann,
styrservo olja kan det nog inte vara sedan den är grön
bromsvätske läckage hade nog indikerat med lampa, men kolla behållaren hur mycket vätska finns
105 Inlägg
21 juni 2013
kan kolla mer imorgon. tack för tipsen! åter kommer imorgon om det. .
black and white
933 Inlägg
21 juni 2013
ok, inga problem, hoppas det inte är något allvarligt och något enklare att åtgärda, ta gärna bilder om du inte lyckas lokalisera felet, finns en del audi/vw folk som kan en hel del här
glad midsommar
//Valle
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
21 juni 2013
Kika på returen från vevhusventilationen..
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
105 Inlägg
22 juni 2013
hallå på er.
idag har jag tittat lite mer under bil & under huven smile svårt att se exakt vart de läcker.
MEN!! Idag har det börjat låta som fan av bilen när man svänger. ett tjutande ljud typ!
kollade nivån på servovätskan. Den var långt under min strecket!
borde va det som läcker då?
låter den för att den har för lite vätska eller?
black and white
2fast4you
371 Inlägg
22 juni 2013
är väll inte allt för ovanligt med haveri på styrväxel på a8
haru kört fast eller
105 Inlägg
22 juni 2013
hur ser man om den är kass då?
black and white
2fast4you
371 Inlägg
22 juni 2013
du får försöka o se om oljan kommer från den då? hade en arbetskompis som fick byta på sin, den läckte ur inre styrstag vänster sida
105 Inlägg
23 juni 2013
Får försöka kolla upp det idag då. för det läcker ifrån förarsidan i alla fall. Och servonoljan i behållaren är nästan tom!! hmm så det låter jätte illa ifrån servon nu.
black and white
2fast4you
371 Inlägg
23 juni 2013
fyll på med mer olja då
Evildan
23 juni 2013
Kör inte med den om det skriker från pumpen, du får metallspåner i systemet vilket i sin tur genererar mer fel.
Fyll på om du prompt måste köra den någonstans.
105 Inlägg
23 juni 2013
ska fylla på sen! då märks det om ljudet försvinner. smile
black and white
105 Inlägg
23 juni 2013
idag fyllde ja på med servo olja! Och ljudet försvann nu smile Så då är det alltså styrväxel som läcker alltså?
black and white
105 Inlägg
23 juni 2013
någon här som vet om vart det finns styling till audi a8 - 98a ?
black and white
