5509
Renault Megane cab 2005
6 969 Inlägg
30 juni 2013
En av vajrarna har gått av till sidrutan på höger sida på en Renault Megane cab (2005).
Köpte en ny vire med hållare från England för 160:- (här i sverige ska man ha 6000:- för att fixat).
Någon som vet hur man ska montera alltsammans för att få bägge virarna att vara spända?
Den viren jag köpte (den längre av dem) ska vara upprullad på en orange plastrulle med spår för viren. Att linda upp viren är inga problem. Problemet uppkommer när man ska montera rullen i dess fäste och samtidigt få den andra viren spänd. Den oranga virerullen har tre klor som passar i hållaren till motordrivningen. Spänns den ena viren så blir den andra slak!
Ett annat problem är att elmotorn  till rutans drivning går hela tiden...vad är det som talar om för elmotorn när rutan är uppe??
18 602 Inlägg
30 juni 2013
När rutan gått upp jobbar motorn mot stängd ruta och då löser den ut att den är upp. Inget motstånd=motorn går.
Ett snabbt klick neråt eller uppåt så ska motorn stanna. Gör den det?
6 969 Inlägg
30 juni 2013
Det har vi inte kollat än då vi inte kan få de bägge vajrarna att bägge vara spända samtidigt. Antingen är den ena spänd men inte den andra...
Frågan är också om det spelar roll hur det oranga vajerhjulet ska sitta (det sitter fast med tre plastklor i ett hjul som drivs av elmotorn).
Bilder skulle vara tacksamt att få.
