5523
Misständning volvo 940 ltt -98
11 Inlägg
1 juli 2013
Hej har problem med misständningar på min 940. Problemet uppstår när jag kommer upp i ca 0.8 bar. Bilen börjar rycka och sen efter några sekunder slutar det och börjar dra igen. Det som är gjort på bilen är 3" avgas, höjt laddtryck med pysventil och chipad både bränsle och tändning med följande chip http://www.blocket.se/goteborg/Trimchip … 10&w=3
Hjälp uppskattas vad det Kan vara.
/jonathan
Team T-Röd Racing
507 Inlägg
Tvivlare
2 266 Inlägg
1 juli 2013
prova sänk ett hekto och se vad som händer
11 Inlägg
1 juli 2013
Var ut idag och provade med orginal tändbox och pysventilen nerställd till max men även då hugger den och har sig. Ska tästa byta stift. Funderar ifall det kan vara något med bränslet om den får för lite soppa för det är just vid snabb axeleration. Hur mycket kan man ladda utan att det är fara för motor och turbo?
/jonathan
Tvivlare
2 266 Inlägg
1 juli 2013
/jonathan
0,7 brukar jag lägga mig på standardgrejer, så har man liten marginal. Då är det inte laddtrycksberoende?
11 Inlägg
1 juli 2013
Ok bra då vet jag. Nej idag kom det vid ca0.4 så det känns inte dom laddet ska kolla
bränslefilter också få se om jag hittar något
OUTLAW1
1 juli 2013
Fräscha tänddelar är viktigt för en optimal och driftsäker gång.
11 Inlägg
2 juli 2013
Vad är det jag bör byta räcker lock, rotor och stift eller är det något mer?
Räcker det med orginal stift eller ska dom vara kallare?
OUTLAW1
2 juli 2013
kör med orignalstift,rotor,lock,kablar.
OM det nu är tändrelaterat.
Skulle ju kunna vara ett läckage någonstans också..
11 Inlägg
2 juli 2013
Ok då ska jag kolla på det
