5501
Yttertemp mätare visar fel trots givarn i backspegel är bytt.
77 Inlägg
1 juli 2013
Hejsan
Har haft fel på min yttertemp i min v70 01 sen ja köpte den. visar oftast mellan 3-10-. Fick tips att givarn i vänsterbackspegel va slut. byte den i dag men felet kvarstår. måste man nolla på något sätt? eller är det nått annat som är fel? provade dra ut batteriet i 15 min utan resultat. Den visar mellan 2 till 4 minus nu
Med vänlig hälsning Björn
77 Inlägg
1 juli 2013
visst sitter den på vänstersida ?
4 824 Inlägg
1 juli 2013
kommer inte ihåg vilken sidan som är vad men i ena så sitter givaren till yttertempmätaren i instrumenthuset och i den andra så sitter yttertempgivaren till motorstyrningen.
Mvh Christian
77 Inlägg
1 juli 2013
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=24791456 va den jag bytte. kan de ha varit fel?
77 Inlägg
1 juli 2013
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p3753501 efter ha läst detta har jag bytt på fel sida..
ser exakt likadan ut. typiskt. vi vart tvungna att skarva på den sidan. ska man göra om detta? då det stod att det kan bli motorskador som följd om det inte är gjort helt 100%
