4589
S6O T5 motorstyrningsproblem.
15 Inlägg
2 juli 2013
Tjäääna alla räggers smile
Var i veckan och köpte mig en s60 t5 -01 som såklart börjar med krångel...
Hade släpkärra tillkopplad när motorlampan plötsligt tände sig(den organga). Körde till grannen som har utrustning för att läsa av felkoder och där stod det :P1171. Släckte sedan lampan för att se om den skulle dyka upp igen och efter en testrunda på 1 mil gjorde den inte det.  Men efter lite sökande på olika forum så fick jag fram att det var luftmassemätaren (LMM) som kunde spöka, men också lambdasonderna. Läste mig till att man kunde kolla LMM genom att koppla bort den. Gjorde det och bilen startade inte. Satte på den igen och fortfarande vägrar den starta? Värt att säga är väl kanske att bilen kändes orkeslös efter att lampan var tänd och när jag stampade gasen i botten så "hackade"den till några gånger. Vad ska jag hitta på!? Kan man kolla lambda eller LMM och varför startar inte bilen?
Med vänliga hälsningar Anton.
3 860 Inlägg
2 juli 2013
Läst ur koderna igen?
Klickar det till när du försöker starta eller är den stendöd?
Senast redigerat av spokenratt (2 juli 2013)
Autotech
15 Inlägg
2 juli 2013
Nej har inte gjort det, men kanske är lika bra att göra det! Motorn går ju runt och allting men den "tänder" liksom inte till, har en 5 liter i bilen det ska väl inte va några problem?
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
2 juli 2013
5 liter soppa ?
hmm...  fyll på soppa isåfall
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
4 824 Inlägg
2 juli 2013
precis, börja med att fylla på lite soppa.
hur vet du att det är 5liter? har du pumpat ur allt och mätt?
Mvh Christian
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
2 juli 2013
väldigt känsliga bilar då dom oftast inte startar efter man stängt av dom när man har mindre än 10liter benisn hände på polararens s60 ett antal gånger
gick perfekt sen stängde han av den på morgonen så var den död.
en slatt soppa och den gick igen smile
15 Inlägg
3 juli 2013
Ni har så rätt, den starta igen! Men problemet med att den är seg och "hackar" på låga varv, har du nån erfarenhet av LMM och lambdasonder som krånglar?
AreeZ skrev:
5 liter soppa ?
15 Inlägg
3 juli 2013
Du har helt rätt! Men de andra problemet finns kvar.. Nån erfarenhet av krånglande LMM eller lambdasonder?
15 Inlägg
3 juli 2013
Yes helt rätt smile va tror du om motorlampan och felkoden? smile
3 860 Inlägg
3 juli 2013
Nu Har u motorn igång, kopplar ur LMM ska du märka skillnad, den ska börja gå illa. Ingen skillnad brukar betyda kaputt LMM.
Går den illa på tomång också?
Autotech
15 Inlägg
4 juli 2013
testade det, och bilen gick märkbart sämre på tomgången utan LMM. Men var till Volvo och sökte felkoder och fick resultatet för lågt flöde på LMM. Vet inte om det kan vara för att jag ryckte ur den? Bilen går perfekt på tomgång men det är när jag hastigt trycker bott som den "hackar".
3 860 Inlägg
4 juli 2013
Ja, koden är ju kvar efter att du en gång kopplat ur det. Antar att dom nollade koderna nu.Möjligen dåliga stift, kanske kass MV?
Autotech
15 Inlägg
4 juli 2013
Mv? smile jo tänkte byta stift imorgon!
3 860 Inlägg
4 juli 2013
MV/MagnetVentil... en dålig sådan ger väl iof mer svajjande laddtryck och inte hackande gång.. hmm
Autotech
15 Inlägg
4 juli 2013
Ok! Haft problem med LMM nån gång? smile
3 860 Inlägg
4 juli 2013
Nej, faktiskt inte..  men blir det ingen skillnad nr man kopplar ur den så är den ju garanterat kass. Dock tror jag att den koden du hade på LMM var kvar sen du drog ur och testade. Men, ni fick inte ut några andra koder när den lästes ur?
Jag skulle nog kolla stiften to börja med...
Autotech
