5501
Saab 9-5 2,0t 98. Går ryckigt.
Only the destiny can judge me
29 Inlägg
3 juli 2013
En fråga de gäller Saab 9-5 2,0t 98. Här om dagen när stereon byttes i den det satt Saab iso kontakt. Men när man slog på tändning så lät det som fasen under instrument skrap o gnissel från ett relä prova o starta men tänder inte men i samband med ljuden från relän så slår en arm i takt me ljudet på spjälhuset. Hade bort 2 relän och bytte men det fortsatte så fick ruckla på dom sen så dom fick kontakt och då starta bilen. Sen har den gott ryckigt när bilen har körts. Sen idag nu när bilen ska besiktas då skulle en blinkers lampa bytas och då när man hade satt i lampan och bilen va igång då dog bilen. Känns som att bilen ska ta självmord. Det e ingen motorlampa tänd. Men jag börjar gå åt att det är spjälhus som e på g o gå. Då reläna o spjällarmen gick i takt med varan när det jävlades.
860 Inlägg
3 juli 2013
Låter lite som att du har något elfel i bilen istället eftersom allt hände efter du bytte stereon... nån kabel som glappar lr något? För spjället o de har ju knappast något att göra med stereon o du slrev att de började efter du bytte den...
29 Inlägg
3 juli 2013
Det är en bekants bil försöker hjälpa dom. Jag fixade me reläna så det gick o start. För det bara knackade i dom när tändning va på.
men den ryckte innan stereo bytet me. Men när reläna o spjälet strulade så va de nä. Stereon va ur. Börjar luta åt att iso kablaget fel.
860 Inlägg
3 juli 2013
okej då är det troligen något ELFEL.... kolla så inte de e något kabelbrått lr sånt.... allternativt nollställ bilen me  o dra batteriet lite o se om den går bättre då... och byt reläna...
29 Inlägg
3 juli 2013
Reläna e bytta
