4837
Audi a4 1.8tsq laddtryck problem!
20 Inlägg
5 juli 2013
Tjena
Det är så att i vintras körde jag på ett ladd som va 0.8 nu har den gått ner på 0.4 och jag hittar inte felet.
Har en wastegate för 1.3bar men den har fått sig en spricka.
började efter att motorvärmare monterades men hittar ingen kabel som kan ha åkt ut på grund av de ^^ iallafall då jag märkte att den va mycket slöare än den brukade va.
Race Katalysator 100cell
3" downpipe
KKK 4 turbo
BSR Steg 2 chip
Opti Flow Filter sats från BSR
Sport Flow avgassystem 2,5" från BSR
Bosch 315cc spridare
Inga felkoder
Testat magnetventilen med batteri och det klicka till högt och tydligt.
Hittar inget läckage
Den dumpar absolut inget?! Blåste i dumpen och det gick inte att blåsa igenom den iaf
När den ligger på 0.4bar så låter det som "laddet" åker i en burk.
Testade dra ut lmm och då dog bilen direkt.
avgasvärden godkända av besiktningen.
Känner inget glapp i wastegaten
451 Inlägg
5 juli 2013
Kass turbo kanske
20 Inlägg
5 juli 2013
Men den ryker inge och låter inte illa? och går på orginal ladd (det är nog därför jag tycker den känns slöare då jag va van att köra på 0.8-1 bar)
58 Inlägg
5 juli 2013
tjena har du kollat felkoder kanske går på safe mode som dem brukar göra o då laddar den som original 03-05 bar
20 Inlägg
5 juli 2013
jo jag har kollat med två olika program men kollade ju bara med tändningen på och då hitta den inget fel men inte testat med motorn på. för jag kollade bara efter lagrade då (men då jag inte hittade någon så drog jag av batteri polen för att nolla allt men vart inge bättre.)
Senast redigerat av empty- (6 juli 2013)
