4786
Opel Zafira, bagageluckan låser inte vid stängning
3 Inlägg
12 juli 2013
Hej,
När jag skulle slå igen bakluckan idag så låste den plötsligt inte igen. Med låsa menar jag inte låsa som i nyckel (ja, det går ju i och för sig inte heller) utan att dörren hänger fritt så man kan öppna den igen utan att använda öppningsknappen samt att varningslampan för öppen dörr lyser.
Jag testade att försöka få själva låsdelen att knäppa igen runt en nyckel men det gick åtminstone inte att få den att låsa igen så (vet inte om det förväntas att gå) och det verkar vara felet. Det smala metal-staget som dörren normalt låser kring ser ut som det ska och inget ligger i vägen.
Vi har aldrig haft några liknande fel förut.
Bilen är en Opel Zafira Enjoy -08 med fjärrlås.
Kan knäppa några bilder om det hjälper.
Måste man byta ut hela låsanordningen på dörren eller kan det va nåt enkelt som glappkontakt eller nån skruv att laborera med? Smuts?
Förslag på grejer att testa?
Tack på förhand för hjälpen!
