4699
ABS lampa lyser ibland
BilFixare
12 juli 2013
Hej, Jag har en v70 awd 99. Ibland jag jag starta bilen så lyser abs lampa men om jag stänger av och starta igen och kör iväg några meter då slockna det. Och ofta när den lyser då lyser det också motor lampa. Själv har jag bytt vf abs givare ( biltema ) Jag har inte kollat alla abs kransar  men själv tror jag inte att det har med abs kransar och göra i så fall varför slockna han när jag kör?
356 Inlägg
13 juli 2013
det kan vara så att bilen bara ibland får en felsignal från en givare och sen försvinner felsignalen och lampan kan släckas, läs felkoder så får du veta vart bilen har problem.
604 Inlägg
13 juli 2013
Glapp i tändningslåset
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
BilFixare
13 juli 2013
Jag tittade i abs givare kontakt idag så såg jag att abs givare kontakt låser sig inte när pressa ihop  kontakt och efter prov kör så testa jag dra lite i kontakt och när jag dra så kommer han med bara ( lätt ) Så nu kör jag med buntband håller de ihop.  Jag åter kommer om abs lampa lyser igen.
