4742
BMW 730i m60b30 styrservo oljeläckage
755 Inlägg
15 juli 2013
Tjena, nu är det så att det har läckt servoolja ett bra tag i bilen och så tänkte jag att jag skulle ta hand om det men kan inte komma på ett dugg vars det kan läcka, har hittat ett rör som det fanns lite olja på men ingen aning var den går.
Ingen som har en sprängskiss till servon på en m60b30 motor?
Jag tog mig en titt bakom motorn och såg att grenröret var lite bränd som om olja hade runnit ner på grenröret, bestämde mig för att kolla under bilen och knackade till på avgasplåten på vänster sida, då rann det antingen olja eller vatten. Sen hade det kommit lite olja på avgasröret men antar att det var jag som tog i det.
Bilen har nyss vart renoverad för vevaxelpackningen mellan motor och låda kanske den oljan som ligger kvar. Annars vad kan det vara?
Tack på förhand!
If you want to win, You mustn't loose.
