5382
Volvo 740 -86 B230A Dör plötsligt och är svårstartad när den är varm
72 Inlägg
21 juli 2013
Bilen har börjat bete sig skumt på sista tiden och jag vet fan inte vad det är för fel. I fredags (19/7 - 13)  märkte jag att bilen var ovanligt svårstartad när den är varm. Tidigare har han alltid hoppat igång nästan direkt när han är varm. Och i lördags när jag var i askersund på car & bike meet så körde jag ju hela kvällen i princip och stängde av bilen sällan och han var lika svårstartad som vanligt men sen senare framåt natten så stannade jag och skulle fixa basen i skuffen och sen när jag skulle starta så var det som om att han nästan gick igång flera gånger men han startade inte så jag lät den stå en 20 min och sen provade jag igen och efter en liten stund så hoppade den igång så jag kunde åka. och så fort jag kom in i rondellen och bromsade lite vilket gjorde att jag var tvungen att släppa gasen så dog han mitt i rondellen bara men som tur var gick han igång då så jag kom iväg. Och klarade mig nästan hem.
Sen så bromsade jag in vid rödljus och då tvärdog bilen och stannade på vägen. Jag försökte få igång den men nej det gick inte så vi puttade in den till statoil som var precis intill och då provade jag lägga i 1:ans växel och släppte upp kopplingen och då hoppade den igång. Senare så stannade han ju igen när jag skulle skjutsa hem min kompis och det var lika svårt o få igång den då med men som tur var gick han igång. Men vi lade märke till att han hade börjat läcka olja ganska skapligt. Som tur var hade man lite olja bak i bilen eftersom bilen har alltid läckt lite olja vid pluggen men det har varit så lite så det har aldrig varit någon fara.
Sen så åkte jag dom resterande 4 milen hem från Örebro och sen när jag var vid sista rondellen och var tvungen att bromsa till och släppte gasen så dog han igen men då var jag snabb o lägga i 2:an och släppa upp kopplingen medans jag ändå hade farten uppe och fick igång han.
Det jag undrar är vad det beror på. Lite lustigt att han började läcka så mycket olja ungefär samtidigt som det hände så jag undrar om det har något med det att göra. Att han gått torrt eller något? Men tycker ändå att det är lite konstigt för han borde väl ändå inte vara så svårstartad för det när han är varm?
Det är ju som att han nästan hostar igång flera gånger men vill inte hur mycket eller hur lite gas man än ger sen efter ett tag brukar han hoppa igång. Eller om man drar igång eller puttar igång den.
Förstår inte vad det är och att det kommit så plötsligt. Man vågar fan inte köra bilen när han beter sig så.
Hjälp och idéer på vad det kan vara uppskattas!
Mvh Ninjafinnen
72 Inlägg
22 juli 2013
Vill även tillägga att jag har bytt tändkablar,stift och rotor för ungefär 1,5 månad sen och jag bytte membran i förgasaren för 3-4 veckor sen.
72 Inlägg
22 juli 2013
Ingen som har nån aning alls?
1 321 Inlägg
22 juli 2013
blir tändspolen varm?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
72 Inlägg
22 juli 2013
Vet inte men om det skulle vara det vad beror det på? måste jag byta tändspolen i såna fall?
773 Inlägg
22 juli 2013
går han bra när han går? asså inte fett luktar konstigt eller liknande, kan  ju vara choken som har fastnat lite så den kanske får för mkt bensin. men kan ju va värt att kolla iaf.
72 Inlägg
22 juli 2013
trodde att det va choken först också så drog ner den när han hade fastnat uppe o då startade han men senare så hände samma sak igen. hmm
773 Inlägg
22 juli 2013
aha men den kanske har hängt sig  i motorrumet så du kanske kan rycka lite i vajern i motorrumet
72 Inlägg
22 juli 2013
Jag drog ner den i motorutrymmet på förgasaren då så den kan ju inte ligga på längre.
72 Inlägg
22 juli 2013
Han går väl skapligt men går lite dåligt på tomgången. typ att tomgången är lite väl låg o bilen hoppar lite. Tomgången ligger på drygt 1000 v/min o då går han lite hoppigt o ryckigt o ibland låter det som han är på gränsen att dö. Men går jämnt o fint på till exempel 1500 v/min. O efter det här har hänt vågar man knappt släppa gasen för att man är rädd den ska dö.
773 Inlägg
22 juli 2013
ok kolla tändstiften om dom är sotiga då kanske du ska ställa fögasaren om man ens kan det på dom`? det kanske blev nåt när du bytte membran.
72 Inlägg
23 juli 2013
Aa ska nog ta och göra det o det går o ställa på nån skruv under förgasaren men vet inte vilket håll man ska vrida åt för o ställa ner den eller ställa upp den men man får väl chansa o se om det blir nå bättre. Men tycker ändå att det är konstigt att det bara nu helt plötsligt blivit så och inte tidigare i såna fall om det är pga membranet eller stiften.
The one and only
1 091 Inlägg
24 juli 2013
Prova o byt EGR ventilerna
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
The one and only
1 091 Inlägg
24 juli 2013
Eller plugga den
72 Inlägg
24 juli 2013
En fråga som kanske är lite dum men hur ser dom ut? EGR ventilerna alltså tongue har ingen aning om hur dom ser ut men vet att det har nå med avgaser eller liknande att göra smile
72 Inlägg
25 juli 2013
Volvo Knugen skrev:
Eller plugga den
Skit samma vet nu vad egr ventilen är o jag märkte att det gick ett rör från den in i grenröret o det röret hade rostat av. Men hur kollar man om det är nå fel på egr ventilen ? O egr ventilen lär jag väl ha sen under besiktning så plugga den kan jag nog inte.
Senast redigerat av Ninjafinnen (25 juli 2013)
The one and only
1 091 Inlägg
25 juli 2013
Tror inte att dom kollar om EGR:en funkar längre.. Så det är nog lugnt o plugga den
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
25 juli 2013
När min 760 var sådan så var det tempgivaren som var kass på min sen gick den som en klocka.
72 Inlägg
25 juli 2013
Jaha, Min tempmätare har aldrig fungerat så länge jag haft bilen kanske jag ska tillägga men har tempgivaren något med tempmätaren att göra? tongue
72 Inlägg
25 juli 2013
Ursäkta om jag har lite dumma frågor osv men har inte mekat så mycket med motorer så vissa saker vet jag varken vad dom gör eller hur dom ser ut eller var dom sitter smile
