5705
Volvo 745 el fel
3 Inlägg
22 juli 2013
Tjena! Visste inte riktigt var jag skulle lägga denna tråden då jag är nyregistrerad här på forumet. Men nu till saken,
Jag äger en Volvo 745 -90 och härom veckan så monterade jag in "Volvo led projection" i dörrarna och det blev ju bra, sen kom dessvärre fler o fler problem.. Dagen efter så funkade inte central låset, och det hördes väldigt mycket när man låste/låste upp och även om man slog till tändningen. Det löste jag med att dra ut central låset nu sålänge men nu har där kommit ett nytt problem som uppstod för någon dag sedan. Det funkar o starta den och allt, men båda blinkersarna samt helljuset lyser på instrument panelen, varv mätare funkar inte, hastighets mätare funkar inte och sterio funkar inte iheller. Jag misstänker att detta är ett jordningsfel men jag har tittat överallt efter fall någon jordning ligger fel till o.sv utan svar.
Jag skulle gärna vilja lösa detta och vill ha så snabbt svar som möjligt och jag har kollat alla säkringar men de är hela!
Hoppas någon vet lösningen på detta, kan även tillägga att nu när den är så, så går inte motorn på alla cylindrar och drar väldans mycket bensin!
Mvh Henrik.
498 Inlägg
22 juli 2013
Vad har du tagit ström ifrån och jordat? Har du testat att koppla ur "Volvo led projection" för att se om felen försvinner?
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
Vettemannen
22 juli 2013
Det bästa är nog att dra en ny ledning direkt från batteriet med en säkring eller nån stans direkt från tändningslåset men inte så att det påverkar nån annan funktion.
/Benny
3 Inlägg
22 juli 2013
Har kopplat in det som så att jag har skarvat sladdarna till den röda lampan som lyser när man har dörren öppen, så det är ihopa kopplat med de röda lamporna.
/Benny
Du menar så man sätter det på en egen typ switch?
min polare kopplade in exakt likadant som mig och han har inte fått några problem utan det funkar perfekt, kanske kan vara jag som gjort något fel eller? har haft dörrsidan av och tittat på det många gånger men kan tyvärr inte se något fel själv..
Vettemannen
22 juli 2013
/Benny
Du kan ju gjort nåt fel, kolla kompisens bil.
/Benny
3 Inlägg
23 juli 2013
Har gjort det och så vitt som jag och han kan se så har vi båda kopplat lika dant..
