5754
Celica 90' tänder lampor
2 Inlägg
22 juli 2013
Hej. Har en Toyota Celica GTi 16v 90' som har gått ca 22,5 k mil och ska snart säljas till förmån av en combi.
På väg hem från jobbet en dag tog den helt spontant till att tända tre varningslampor, samtidigt.
Lamporna som tändes var: Oljenivå, utropstecknet för bromsfel och batteri. Hoppade ur direkt och kollade alla säkringar och oljenivå, inget fel där.
Kom hem, bad farsgubben ta en koll på alternatorn, men den gav rätt ladd och batteriet hade rätt volt.
Sedan tog jag en tur till för att se om något kändes konstigt, och då slocknade alla tre lampor och jag trodde allt var frid och fröjd, till nästa dag då samma sak hände på väg till jobbet.
Nu tänds och släcks de lite som de vill men jag har märkt att det är stor risk att de börjar lysa efter gaspådrag och efter att jag slagit på blinkers.
Har gjort kollat felkoderna men de visar att allt är som det ska... Plockade bort batteriets jordkontakt och borstade rent den med en stålborste men ingen skillnad. Samma sak med jorden från alternatorn, skinande ren nu men ingen skillnad. Alla säkringar är hela som sagt och nu har jag fått slut på idéer om vad fasen det kan vara så jag vänder mig hit ifall någon stött på något liknande eller om någon vet något mer man kan prova.
Mvh Pelle.
1 122 Inlägg
22 juli 2013
kolla om generatorn om den laddar å batteriet å ev generator rem om du har sådan istället för multirem
Senast redigerat av ValP2k (22 juli 2013)
gasa nu foer faen!
2 Inlägg
22 juli 2013
Kollat volt med multimeter och den ger rätt. Ska se med farsgubben om han mätte direkt från alternatorn eller om det var vid batteriet han körde från.
