5414
E34 525i går inte på alla cylindrar
220 Inlägg
24 juli 2013
Min BMW e34 525i (M50B25) med vanos går inte som den ska.. på låga varv går den på alla cylindrar men ska man dra ur den (accelerera) så lägger en cylinder av? Någon som vet vad felet kan vara?
Senast redigerat av Grn_e34 (24 juli 2013)
klabbarpan
3 041 Inlägg
24 juli 2013
Bytt stift i den? På tomgång samt lägre varv kan dem klara av att ge gnista men gnistan blir svagare vid högre varv. Har det bekymmret på min pga kassa stift.
Så om du ej gjort det byt stiften. Steg två är tändspolen.
Men som sagt, byt stift först!
220 Inlägg
25 juli 2013
Jag provar det tack!smile
