5616
Missvisande yttertemperatur gör så att ac ej slår till passat variant -99
6 Inlägg
26 juli 2013
Hej har problem med att Yttertemperaturen visar fel på ac panelen inne i bilen visar typ -6 grader när det är +20 ute och sen när man kör ökar temperaturen väldigt sakta . och det gör så att ac ej slår till. har bytt givaren framme vid kylaren och bytt ac panelen inne i bilen men fortfarande samma problem. vet någon vad det kan vara för fel har även varit på vag verkstad och felsökt och dom hittar inget fel.
vet någon vad det kan vara för fel .
Administratör
3 005 Inlägg
26 juli 2013
Testa att lyft batteripolen i några minuter och kolla sen jag vet att det låter sjukt men jag har haft inne flera bilar med det problemet o det funkade faktiskt! Skriv gärna om det löste problemet sen !
En kopp av den svarta såsen...
1 122 Inlägg
26 juli 2013
har varit med om samma fast på vw golf 01. Som goffen säger är d bara ta lös batteripolen annars får du byta yttertempgivarn i värsta fall. På Golf sitter den iaf under gallret längst ner till vänster i färdriktningen
gasa nu foer faen!
414 Inlägg
26 juli 2013
Vad visar den om du kopplar ur kontakten till givaren?
Visar den samma då är det ju mest troligt kabelbrott
6 Inlägg
29 juli 2013
Den visar samma då.
6 Inlägg
29 juli 2013
Har gjort det och det hjälpte inte:( men tror det kan vara kablarna under mattan på förarsidan som strular för centralåset och innerbelysningen fungerar inte heller.
Avstängd
10 388 Inlägg
29 juli 2013
Bara för sakens skull... bytte du till en ackontrollenhet med exakt samma vagnr?
Sen är det så klurigt att alla givare inte lirar ihop med alla kontrollenheter heller (fråga mig inte varför, men, så är det iaf)
6 Inlägg
29 juli 2013
Ja det var exakt samma vagnr.
Avstängd
10 388 Inlägg
29 juli 2013
Ja, då skulle jag inte bli förvånad (notera att jag inte säger att det -är- så, bara att det inte skulle förvåna mig -om- det är så) om det är givaren som spökar iaf.
- - Edit - -
Har dock för mig att jag ska ha något dokument om hur man skulle kunna avgöra det. Ska kolla upp om så är fallet
Senast redigerat av it_mutt (29 juli 2013)
Mr_Aira
105 Inlägg
29 juli 2013
kolla kablaget under förarstolen till komfortmodulen. mitt centrallås,elspeglar,innerbelysning å ac panelen flippade ur när det var brott där. brukar oftast komma när packningen till takrailsen är dåliga smile
747 Inlägg
29 juli 2013
Troligtvis har du nån form av kabelfel.
Däremot tror jag inte du får igång AC systemet då givare för ingåendeluftkanal tar över som sekundär givare när den första lägger av för kunna säkerhetsställa AC:n funktion, dock inte med lika hög exakthet.
Så skulle tippa på att du även kommer få kontrollera så du har rätt mängd gas i samt ev. läckor.
/ Toni Larsson
6 Inlägg
29 juli 2013
Har kollat mängden gas och läckage och fyllt på. så jag tror det är kabelhärvan under förarmattan som spökar .
6 Inlägg
29 juli 2013
har hört att det kan vara problem där så ska ta och kolla upp det:)tack för tipset
