5276
Volvo 740 -88 B230F Går dåligt och slocknar
105 Inlägg
28 juli 2013
Hej, För ett år sen så starta inte bilen alls, Böt då huvudpumpen till en bättre begagnad, då gick den bra, men den var ändå extremt segstartad, alltså man var tvungen att nöta på starten länge innan den gick igång, och vrida nyckeln fram och tillbaka så pumpen gick, Vet ni vart Backventilen sitter? Har tagit bort Bränslefiltret under bilen så det bara är pumpen där,
----------_---------------------------------------------------------
6 740 Inlägg
28 juli 2013
backventilen sitter påskruvad på pumpen under bilen. slangen som går till filtret under bilen sitter på backventilen
Du är liv
105 Inlägg
28 juli 2013
http://www.bildelsbasen.se/global/image … mp;height=
Okej den biten som slangen är monterat på? 3-4 cm långa slangen?
6 740 Inlägg
28 juli 2013
här har du en bättre bild.
det är den blanka (lite guldfärgade) delen till höger om bilden med en grön hatt på som är backventilen wink
http://img.skruvat.com/img/23430006/23430006.jpg
Du är liv
105 Inlägg
28 juli 2013
Tackar då ska jag kollar imorgon om det är den jag tagit bort när jag kopplat bort filtret, återkommer sen smile
6 740 Inlägg
28 juli 2013
jajjemään wink
Du är liv
