5496
Saab 9-5 3,0t -99 Felsökning - Går orent/inte på alla cylindrar
Thedriftking
30 juli 2013
Hejsan
Har problem med min saab 9-5 3,0t (b308e) med T7.7
Den startar men har ingen tomgång, går inte på alla cylindrar och knackar/hackar.
Den bara dog mitt under körning, saktade ner inför en rondell (låg i ca 55km/h) och då bara dog den. Vädret va fuktigt.
Har gjort följande;
- Bytt vevaxelgivare
- Bytt Lambda
- Bytt tändkassetter
- Bytt Bränslepump
- Bytt tändstift
- Mätt upp reläer
- Bytt/kollat säkringar
- Mätt kablage till tändkassett, vevaxelgivare, lambda
- Rengjort alla skarvar/kontakter
- Bytt styrbox (och omprogramerad m.m)
Vad kan felet vara?
Det tickar ibland om spjällhuset, men limp home verkar inte va i
HJÄLP!
383 Inlägg
31 juli 2013
Har du gjort allt detta utan att Kolla kamremmen? ska bytas vid 8000mil eller 5år. Mycket vanligt att den brister på dessa motorer. Hoppar den några kugg så går den som du beskriver, och du har ventilsallad=byta motor.
