5266
Mercedes benz 190e 2.3l 8v problem!!
7 Inlägg
7 augusti 2013
Hej! jag har nyligen köpt en mb 190e, jag har problem då bilen börjar hacka och dör när man har kört någon mil.
När bilen har dött så startar den igen om man väntar 5-10min och går ca 100meter sen dör den igen.
Någon som har tips eller idéer om felsökning alt reparationsförslag?
Bilen har gått ca 26k mil och jag har bytt bränslefiltret som sitter på tanken bredvid bränslepumpen, alltså det stora filtret. MvH Björn tack på förhand smile
Senast redigerat av bjorrree (7 augusti 2013)
5 175 Inlägg
7 augusti 2013
Kolla om du har gnista när den dör. Om du inte har det så kolla tändspole och tändplattan. Tändplattan sitter på vänster framskärm.
7 Inlägg
7 augusti 2013
Gnista finns! några fler idéer om vad som kan spöka? MvH
7 Inlägg
7 augusti 2013
Bump! problemet är inte löst än... sad
