6186
Volvo 740 B230E -87 Stendog
193 Inlägg
19 augusti 2013
Hej hallå!
Detta gäller tjejens A-traktor. Hon var ute och åkte, den dör som om den fick soppa-torsk (tankmätarn krånglar)
Sagt som gjort åker jag å fyller upp en dunk, slår i men ingen tendens att starta. Soppa pumpen under låter inte, även relät är dött så vi bogserar hem den.
Dagen efter byter jag relät, nu går pumpen men låter illa. Så jag byter pump och soppa filter.
Tänker nu jäklar ska de väl funka smile men icke. VAFAAAAAAAN lol
Den har gnista, stiften är torra så soppan kommer in i bränsle "fördelaren" Men inte längre.
Vet inte hur de ser ut men nån typ av mängdskiva som fördelar ut bränslet?
Har även bytt kamrem så alla markeringar stämmer som det ska osv.
Någon som har en ide va nästa steg blir i felsökningen, alla tips mottages vänligt smile
MVH
773 Inlägg
19 augusti 2013
Holmstrom1 skrev:
Hej hallå!
MVH
går pumpen i tanken?
193 Inlägg
19 augusti 2013
Jo den går, Låter därifrån när man lyssnar i påfyllningen.
17 Inlägg
19 augusti 2013
Vad för bil talas det om.
Arild
193 Inlägg
19 augusti 2013
740 -87 b230E, du är ju gammal volvo mek har du nån ide ? smile
17 Inlägg
19 augusti 2013
Mängd skivan tar in luft och bränsle. Det kanske är stopp av skit i systemet som stannat där. Den är dessutom helt mekanisk.
Arild
26 704 Inlägg
20 augusti 2013
Karma, kanske inträffade..
Nej men..jag antar säkringarna är undersökta?
193 Inlägg
20 augusti 2013
ja man börjar ju undra.. Jo dom är ju de:rolleyes:
193 Inlägg
20 augusti 2013
Får ta å kika på de då! drygt med denna typ av insprutning.. tongue
15 Inlägg
20 augusti 2013
va bytte du till för pump?
2 428 Inlägg
20 augusti 2013
Har haft exakt samma problem med min 230fd motor och jag antar att spridarna sköts på samma vis i dessa?
på min sitter det är litet svart 40ah relä vid expansionskärlet och detta är garanterat trasigt på din smile
(om det finns på 230e motorn)
21 761 Inlägg
20 augusti 2013
B230E har mekanisk insprutning där spridarna styrs av bränsletrycket, finns ingen elektronik eller relä som styr dem. smile
2 428 Inlägg
20 augusti 2013
ja men det sög juh hmm
193 Inlägg
21 augusti 2013
visserligen till en begagnad. Men fullt fungerande, blev ett helt annat ljud från pumpen.
193 Inlägg
21 augusti 2013
precis som han säger, men tack för tipset smile
Volvo Entusiast
261 Inlägg
22 augusti 2013
B230E är väldigt fin känsligt system, så som du säger så är tändstiften torra och det första ja fick i huvudet var att det är dåligt tryck i systemet, då öppnar inte spridarna och ingen bensin kommer in till stiften wink
Fylld framkallar den kanske en tår, när du ser den efter några år.
Min Volvo 740 GLE
Volvo Entusiast
261 Inlägg
22 augusti 2013
Eftersom att det är vaccum styrt så kan va tjuvluft nånstans typ luftbälgen i mellen bränslehuvudet och insuget med. så du får ta bort gummit under insuget till luftmängdmätaren, sen kan du känna så att skivan går lätt upp och ner du får lyfta på skivan den ska gå jätte lätt, Så du kan be någon starta bilen medans du lyfter på skivan, då bör bilen starta annars får du ta bort än spridare och lyfta på skivan så ser du om de kommer som en dima som sprutas ut ur spridaren, kolla så att gummit till luftmängdmätaren är helt får inte vara några små sprickor eller hål, då funkar de inte.
Min Volvo 740 GLE
