6606
Volvo 945 ltt, lamdalampan lyser ibland.
1 231 Inlägg
2 september 2013
hej! är så att min 945a är jääävligt slö och rycker lite vid "bottendraget", rätt som det är börjar lambdalampan att lysa och den går då ännu segare och rycker, testade att byta lmm från min 940 men samma symptom uppstår ... tänkte väl kolla felkoder men eftersom det är en 98 så måste man ju ha obd2 läsare för att kolla dom så tänkte kolla här först om ni har nån idé om vad det kan vara som är fel? smile MVH
1 915 Inlägg
2 september 2013
är laddtrycket samma som förut?
kollat efter läckage på slangar?
att motorlampan lyser kan bero på många saker, så börja med att läsa ut felkoderna så är det enklare än att man ska hålla på o gissa vad som kan vara fel.
du kan läsa ut koderna med en bit kabel och en diod/lampa och räkna blinkningar.
info hur du gör finns här: http://www.zatzy.com/attachments/allmae … vo-850.pdf
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
