6988
Volvo 850 släpper efter 1500varv
367 Inlägg
4 september 2013
Hejsan har en volvo 850 glt 1993 som jag tänkte fråga nåt om. Det är så att avgassytemet inte är ihopkopplat med grenröret. och när man gasar så kommer den bara till 1500varv sen släpper den efter och så gör den hela tiden spelar ingen roll var man håller gasen. förutom under 1500 då men men trycker man gasen i botten så hoppar den bara från 1300 varv till 1500 varv. kan detta bero på att avgassytemet inte är ihopkopplat eller är det nåt annat tacksam för svar.
BilFixare
4 september 2013
Det är så att avgassytemet inte är ihopkopplat med grenröret? vad  Jag jag har förstått så den är är inte skruvat ihop med grenröret dvs den suga in luft där därför får  lambdasond fel värde = motor går dåligt. Har jag rätt? Rätta mig om jag har fel.
367 Inlägg
4 september 2013
Den går väl rätt så bra som så men just att den inte kan komma över 1500 varv
BilFixare
4 september 2013
Lyser/blinka motor lampa när du gasa ?
367 Inlägg
4 september 2013
Nej ingen lampa lyseR
turbojohan
4 september 2013
Har du fritt blås ut i atmosfären efter grenröret? Börja isåfall med att montera hela avgassystemet och testa igen efteråt. Först då kan du börja felsöka. Symptomen du beskriver, att den bara går upp till 1500 rpm, skulle bl.a kunna tyda på en defekt luftmassemätare. Men då borde motorlampan vara tänd, kolla felkoder isåfall.
Xenoholic
2 559 Inlägg
4 september 2013
Fråga 1: Varför är inte avgassystemet ihopkopplat?
Fråga 2: Hur kan en bil som inte varvar mer än 1500 rpm tyckas gå bra?
Fråga 3: Är du seriös? hmm
367 Inlägg
4 september 2013
Svar på fråga ett har ingen packningen till avgasröret
Svar på fråga 2 den går bra under 1500
Svar på fråga 3 det är klart jag e
367 Inlägg
4 september 2013
Ja på fredag får jag packningen som fattas för att få ihop avgasröret sen får jag väl se vad som händer
Xenoholic
2 559 Inlägg
4 september 2013
Ok, börja med packningen o återkom sen wink
367 Inlägg
4 september 2013
Ja jag tänkte det
367 Inlägg
9 september 2013
Det va tomgångs motorn som va trasigt.
