9952
Bränsle trycks regulator problem
529 Inlägg
22 januari 2014
Hej nu är det så att jag behöver lite mer kött på benen av er som förhoppningsvis kan hjälpa mig.
Sitter och funderar på att när jag ska trimma så ska självklart bilen få mer soppa så en bränsle trycks regulator kommer inhandlas, fick då höra av kompisen att man kanske skulle satsa på en progressiv då den höjer bränsletrycket efter laddet som jag föstått? som inte en vanlig tryckregulator gör, t.ex 4bars tryck på tomgång som en vanlig tryckregulator om så är inställt,
Om ni har något annat tips vad som ni skulle sätta dit på en audi a4 1,8t.
Kan ha helt fel.
58 Inlägg
22 januari 2014
en "vanlig" linjär btr höjer bränsletrycket linjärt(lika mkt) med laddet, sett från grund tryck
en progressiv höjer bränsletrycket mer än vad laddet höjs
du borde inte montera någon, bilen bör chippas/mappas till trimmet du ska använda, om du nu tvunget måste pilla på btr så skaffa först en bredbandslambda
vad ska du trimma med?
529 Inlägg
22 januari 2014
Okejokej, bredbandslamnda är köpt och tänkte byta till en Ko4 turbo och sen byta ic med lite mer laddtryck.
58 Inlägg
22 januari 2014
dahlbäck(mtm) har chipp för k04, 240hk enligt dom
529 Inlägg
22 januari 2014
till b5 ? kan du skicka länken ? smile
58 Inlägg
22 januari 2014
mejla dom, finns inte på deras hemsida men har det på min bil, dock med lite annat runtomkring
529 Inlägg
22 januari 2014
Okejokej du får gärna återkomma med svar.
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
22 januari 2014
kolla med www.biloptimering.se  dom ska ha chipp till k04 och en viss modell av spridare något standard kit som är vanliga till 1.8T  finns i örebro så inte jätte långt att åka
