6737
ABS-lampa lyser Volvo 745 -90
484 Inlägg
23 juni 2014
Halloj. Jag har problem med att ABS-lampan lyser på min 745'a. Tog väck vänster framhjul och skivan för att komma åt kransen och givaren...
Kransen såg inte så rolig ut men gjorde rent den så gott jag kunde.
Det jag undrar över är om kransen ska ligga emot stiftet på givaren?
Avståndet mellan kransen och givaren är 2-3 millimeter och roterar fritt om man kan säga så. Kan tänka mig att det är lika illa på andra sidan så därför jag undrar.
Kan tillägga att jag har en givare om det skulle vara den som är kaputt.
Kan också tillägga att lampan lyser när man vrider på tändningen och slocknar när man startar och så börjar den lysa när man kör. Om det har någon betydelse i sammanhanget.
Vore väldigt tacksam om det finns nån därute som kan hjälpa då jag har väldigt dålig koll på detta.
Föddes till att älska Volvo.
742 Inlägg
23 juni 2014
Jag hade liknande problem på min 945a, den lös ibland när jag körde och ibland inte. Bytte givare och då funkade det utan problem igen.
Kommer dock inte ihåg hur det såg ut vid kransen.
Bakhjulsdriven
345 Inlägg
23 juni 2014
Såhär såg de ut på min 740 -89 de funkade utan problem, minns ej riktigt men tror att de i princip låg emot givarkroppen, ytterst litet mellanrum dvs. ej 2-3 mm.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175016/175016-f82147a33d2dc2a66cf86a8b63484b5e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175016/175016-033d834a81e61b9dc0f6708e8decd617.jpg
484 Inlägg
23 juni 2014
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 484b5e.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … ecd617.jpg
Okej. min var betydligt mer illa däran hmm
