10043
Vad blir konsekvenserna av grova fortkörningar? (200 km/h+)
219 Inlägg
27 oktober 2020
Har sökt runt på vilka påföljder grövre fortkörningar ger, men blir inte klok på det.
Någon som har stenkoll på påföljderna ifall man blir tagen i höga hastigheter. X antal månader utan körkort? Vårdslöshet i trafik?
Ett exempel kan vara ifall man kör i 250 km/h på en tom motorväg och blir tagen med laser. Vad är straffet för det? Om man kör i 300?
Kanske någon här som faktiskt blivit tagen i dessa hastigheter till och med?...
6 041 Inlägg
27 oktober 2020
Beror på omständigheterna som jag förstått det. Polisen som bedömer hur pass vårdslöst du kört och sätter straffet därefter.
Men över dubbla hastigheten kan i värsta fall resultera i någon/några månader fängelse som jag förstått det. Aldrig hört nån som fått annat än indraget körkort och dryga böter.
http://xn--krfrgor-hxa3m.se/botesbelopp-och-straff
Där har du lista på vanligaste straffen vid fortkörning.
7 676 Inlägg
27 oktober 2020
kan bara svara på en väns bedrift,, sladdade ut på E4 MOT stopplikt, samt körde 200+
12 mån av med körkort ,
2 863 Inlägg
27 oktober 2020
Du menar väl 1 år?
4 917 Inlägg
27 oktober 2020
Är inte 12 mån och 1 år samma sak..roll
2 863 Inlägg
27 oktober 2020
Inte vad det gäller körkort.
12 månader får man tillbaks körkortet.
Står det däremot ett år får man köra upp på nytt med allt som hör till.
Så en avsevärd skillnad hur det är skrivet.
Senast redigerat av uhlin (27 oktober 2020)
7 676 Inlägg
27 oktober 2020
han sa 12 mån,, å Uhlin har rätt,, står det 12 mån får man tillbaka det,, förlorar man det ett år får man ta om allt,,  som sagt jag säger bara det han sa,, har kvar mitt körkort smile  ÄN,, hahahaha
101 Inlägg
28 oktober 2020
Vid 250 km/h är det nog väldigt svårt att få en mätning med laser, likaså vid 200 km/h. Det är dock bara vad jag gissar så någon får gärna hänvisa till ett fall då det faktiskt skett!
Men jag tror faktiskt att det enda rätta svaret på frågan är att det är olika från fall till fall
6 310 Inlägg
28 oktober 2020
Myth Busters provade mäta höga hastigheter med amerikanska polisens laser och det var i alla fall inga problem alls.
18 602 Inlägg
28 oktober 2020
Köp en ny Volvo!
De är spärrade på 180 km/h.
101 Inlägg
28 oktober 2020
Okej!
Försökte hitta det på youtube men hittade endast denna video.
https://youtu.be/t4pE1KBsWb0
I den videon lyckades de ju köra för snabbt för kameran, men också att det är ju just en hastighetskamera.
Hastighetskameror (åtminstone i Sverige) använder radarteknik och inte laser så de fungerar ju inte likadant.
När polisen använder laser så måste de ju sikta på bilen med lasern vilket är vad jag antar är väldigt svårt i så höga hastigheter. Jag tror alltså att det är den mänskliga faktorn som är problemet och inte själva tekniken i sig
6 310 Inlägg
28 oktober 2020
Off skrev:
Okej!
Det där är ett annat avsnitt, jag minns att Adam körde och Jamie stod med en handhållen laser som de fått från polisen. Men Adam hade svårt att köra riktigt fort, så jag kommer inte ihåg hur de gjorde på slutet. Kallade in en racingförare tror jag?
Men visst kan det vara svårt för polisen att hinna mäta, speciellt om man förväntar sig att fortköraren skall komma i 120km/h och så swishar han förbi i det dubbla. Å andra sidan brukar de ju aldrig stå och mäta på motorvägen där såna hastigheter är möjliga.
Utbildad proffsamatör
786 Inlägg
28 oktober 2020
Blev klockad i 190,3 km/h en söndagseftermiddag på E6:an utanför Malmö för en herrans massa år sedan.
Fick 6 månads spärrtid och 4000 kr i böter.
1 818 Inlägg
29 oktober 2020
Hmm. Kan inte polisen ta hastigheten, så lär det hamna på avdelningen - vårdslöshet i trafik. Snuten kommer anmäla antingen vanlig eller grov. Detta e´ju ett brott som normalt går till åklagare- som kommer ge ett föreläggande som du kan köpa, eller neka till.Normalt Dagsböter på några tusen, beroende av inkomst. Erkänn inget på platsen,  o ta strid om snuten säger grovt.
mvh/husse
Senast redigerat av husseman (29 oktober 2020)
6 310 Inlägg
29 oktober 2020
Jag blev tagen för fortkörning på motorvägen av två poliser i en civilbil. Irriterade mig på att den där saaben med två blonda brudar följde efter mig, så jag försökte köra ifrån dom roll Framför allt efter avfarten upp genom två rondeller som jag tog med skrikande däck. Men de hängde med, och snart hängde de ut en polisskylt genom rutan. De var ganska sura, för de hade misslyckats fastställa hur fort jag körde. Det gjorde de genom att klocka tiden det tog mellan två broar över motorvägen. De räknade ut det till bara lite över lagligt, och kunde bara ge mig en mindre bot. Så för att öka prislappen tog de mig för att ha bytt fil på motorvägen, när jag körde om en lastbil, utan att blinka. Men andra boten vid samma tillfälle blir tydligen halverad, och då det kostade på den tiden 300kr att inte blinka så halverades det till bara 150kr.
