5696
ska man ha 2.0 2.3 eller 2.5 med t5 styrning
247 Inlägg
13 april 2008
som rubriken lyder ska skaffa 740 med t5 motor i men jag ska byta block och topp, undrar va ni föreslår italien 2,0 an eller sv motorn 2.3 eller v70 2.5t (lättrycks motorn), vilken vore hålla för mest hk? och funka bra med t5 boxarna.
tack för svar
Bilmekaniker
84 Inlägg
13 april 2008
Dieselblock är väl startkare? smile
Mercedes 500E - Called the "Wolf in Sheep's Clothing" by the press.....
247 Inlägg
13 april 2008
just det,, glömde säga att 2.0 eller 2.3 kommer från 850
133 Inlägg
13 april 2008
2.3 hade jag kört på smile
If you don't live for something, you'll die for nothing
247 Inlägg
13 april 2008
men detta är bara så jag kan ha nått att börja bytta på. men 850 diesel har väll ww motor om inte jag minns fel så det lär inte passa
247 Inlägg
13 april 2008
men en 2.5 med kkk k27 går nog bra med
8 309 Inlägg
13 april 2008
Definitivt en 2,3:a, det går att få 2,4 (eller om man vill kalla dem 2,5) att hålla, men ska man satsa på rejält med effekt så är 2,3 att föredra. 2,0 har inga som helst fördelar.
247 Inlägg
13 april 2008
possitiva är att 2.0 är så förbannat etriga skit kul att köra.
133 Inlägg
13 april 2008
Ska du varva mycket och ha ut högre effekt så kan dom tunna cylinderväggarna i 2.5 komma i svängning.
2.0 är klenare över lag...
Men hur du än gör blir det säkert bra wink
247 Inlägg
13 april 2008
jag har ju i slutet tänk plocka ut minst 400 - 500 hk
247 Inlägg
13 april 2008
men är 2.5 klena, i jämförelse med 2.3an?
133 Inlägg
13 april 2008
Svar: ja. pga av de tunna cylinderväggarna...
247 Inlägg
13 april 2008
hur mycket skiljer det då, mkt eller lite?
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
14 april 2008
Lite OT, men 2,0 har inga fördelar jämfört med 2,3'orna.
Dom är precis likadana fast inte lika starka p.g.a. den minskade volymen.
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
8 309 Inlägg
14 april 2008
Ska du borra upp en 2,3 till 2,5 så skiljer det 2mm i diameter på kolvarna, och då blir det inte mycket kvar av cylinderväggarna, med risk för distorsion.
En 400-500hk 2,0 kommer bara bli jobbig, då får ju hela tiden varva den för att det ska hända nåt, medans 2,3an kommer att vara rappare.
