6218
Låsproblem: Lås på förardörr fungerar inte
26 Inlägg
1 maj 2008
Jag som är amatör!
Har köpa bil för några månader sen och låsproblem fanns redan, fick betalar mindre så.. men jag har inte ta itu med det, Den går inte att låsa upp på föraredörren.. MEN går att låsa dörren då det är c-lås som bara fungerar på förardörren, alltså måste jag gå till passages dörren för att låsa upp och sen måste jag krypa till föraredörren för öppen den eller klättra genom bil och satt mig på föraresidan, det är ganska tröttsam när man inte tänker på och gå fram till "feldörr" och kommer på att man kan inte öppen den.
Till sak, jag skulle vilja veta hur man ska fixa det har ej lust lämna den på verkstad och enliga gubbe jag köpa av är det lätt att fixa men jag vet ingenting så..
26 Inlägg
5 maj 2008
Ingen som kan tips mig???
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
6 maj 2008
smörj med 5-56 ?
1 327 Inlägg
13 maj 2008
Går nyckeln att vrida i låset eller är det stumt hela låset?
8 156 Inlägg
13 maj 2008
Låter ju lite konstigt att du kan låsa dörren, men inte låsa upp den?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
26 Inlägg
12 augusti 2008
Ja bilen var inne på service å verkstad sa att lås måste byta.. och det har jag inte ännu fixa.. orkar ej och har blir liksom van att öppen på andra sidan...
2 Inlägg
7 oktober 2010
Jag har nästan samma problem, det går att vrida nyckeln i förardörren för att låsa upp men att låsa är den helt stum??? fattar inget och det blev så av sig själv?! Äger en Mercedes Benz 190E -87 med centrallås. SNÄLLA Hjälp uppskattas! =O
