5794
vart på automatlådan sitter växellägesgivaren??? 850 glt
123 Inlägg
27 juli 2008
Har ett konstigt fel på bilen. körde med den och det känndes som den gick tungt, tänkte inte mer på de utan ställde in den i garaget på kvällen. Dan efter så startar den inte.
Motorn går runt men de låter som den inte tänder igång eller nåt. Har ett konstigt ljud från tomgågnsmotorn surrar och har sig. Hur beter sig bilen om den pajat, kan man starta den med en trasig sådan? Nån som vet hur många ohm de ska va ut till tändstiftena? kan ju testa och mäta upp dom med en multimeter.
Har testa att ta bort + på batteriet ett par timmar men de hjälpte inte.
Hoppas på hjälp. lite jobbigt utan bil sad
Senast redigerat av Mr Pipen (31 juli 2008)
123 Inlägg
30 juli 2008
Hittade följade fel.
sockel 1: 313 växellägesgivare    Har en automat vart sitter den givaren och kan man mäta upp den och se om den är paj?
sockel 3: 311 V framhjulsgivare bruten eller tarsig
sockel 7: 122 motortempratur givare för lång. Vad menas med de?
Hallgivaren kan den va paj eller får man felkod om de också?
Hoppas nån kan hjälpa mig. bilen går runt i motorn men startar inte mad
Senast redigerat av Mr Pipen (30 juli 2008)
123 Inlägg
31 juli 2008
ingen???
123 Inlägg
31 juli 2008
764 Inlägg
13 augusti 2010
Undrar oxå!
TeQuilla
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
15 augusti 2010
lite osäker men antingen sitter den i spaken eller vid växelväljaren på lådan
titta ner så ser du vart vajern sitter fast
har haft lite problem med den på min förra 855turbo framför allt när det var kallt ute
