9442
Skyddsplåt/plast under motor och växellåda på en audi a4 B6 -04
690 Inlägg
18 februari 2010
Är dessa nödvändiga att ha?
Såg idag att jag saknade åtminstone den bakre(tror jag.. vet ej hur långt bak den främre går)... om man öppnar huven så ser man rakt ner till marken genom motorns bakre del... har inte haft möjlighet att se om jag saknar den främre pga snö så jag kommer ej under bilen...
Tack på förhand!
Lars
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 februari 2010
Tack på förhand!
Lars
Det är bra att ha, de skyddar mot skräp, regn, snö ja allt sådant. Men ett måste är det nog inte, ifall det nu inte är ett krav från bilprovningens sida, men det tror jag ej.
Mvh Tommy
5 710 Inlägg
19 februari 2010
De kan även ha en annan funktion och det är att styra luften rätt genom kylpaketet och vidare bakåt genom motorutrymmet för att ventilera detta på rätt sätt.
Jag tycker du skall skaffa en ny.
mvh Jonas
MVH Jonas
690 Inlägg
19 februari 2010
Absolut det kan ju vara så, men den bakre delen som täcker över bakre delen av motorn samt växellåda borde ju inte ha så mycket med kylning att göra eftersom den sitter långt efter kylaren osv?!?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 februari 2010
Kylning för v-låda då?
Mvh Tommy
690 Inlägg
20 februari 2010
Nu har jag inte sätt det bakre skyddet avmonterat, men det främre har ju "intagshål" för luft, men det bakre är väl bara en formskuren plastbit så vitt jag sätt av bilder... eller? en dyr sådan btw... för att vara en plastbit...
460 Inlägg
20 februari 2010
den funkar som ljuddämpning också.. alla har inte det bakre plastet.
690 Inlägg
20 februari 2010
Menar du att vissa modeller av Audi A4 inte har den eller menar du att vissa personer inte har??
Har en 04 S-line...
460 Inlägg
20 februari 2010
vissa modeller av a4 har den inte det beror lite på vad man har för motor och växellåda
690 Inlägg
20 februari 2010
Jag har 1.8T på 190hk S-line -04... Bör den ha skyddet original eller inte om du vet?
Tackar!
460 Inlägg
20 februari 2010
jag TROR det är bara dom med automat som har det men ja är inte säker
690 Inlägg
20 februari 2010
Ok... min är 6 vxl manuell.... någon mer som vet?
Känns ju dumt att ersätta något som inte behövs... jag har för mig att det satt en där förut i alla fall...
Lyckades tappa en hylsa förut som ja landade på någonting av plast och inte marken... = den försvann för evigt big_smile
Så jag tror och är ganska säker på att jag haft det... men om någon vet bättre så upplys mig :-)
Tack
460 Inlägg
20 februari 2010
Ring till vag som kan kolla om du haft plastet..
KTH Ingenjör;)
391 Inlägg
20 februari 2010
jag har 2 bitar plast på min B7a iaf, 6vxl manuell och quattro... Och min främre har gått sönder en del...
Vad kostar plastbitarna om man får fråga?
Four rings to rule them all!
460 Inlägg
20 februari 2010
1500 eller nå sånt har ja för mig
KTH Ingenjör;)
391 Inlägg
21 februari 2010
löjligt...
Kollat www.bildelsbasen.se?
