7263
Byta den lackade aluminiumlisten på taket s60
Kaffedrickare
18 Inlägg
23 juni 2010
Som rubriken lyder, är detta möjligt.
Köpte bilen med en krökt taklist roll finns det möjlighet att byta ut den?
Det är alltså den listen som täcker för takräcket osv.
Mvh Husker
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
23 juni 2010
Den finns att få tag på, kör in till Bilia i kungälv så hjälper dom dig. kostar dock en slant.
Smoke Tires Not Drugs.
Kaffedrickare
18 Inlägg
23 juni 2010
Tack för svaret
Men jag tänkte om det var lätt att göra själv för att minska omkostnaderna.
Finns det nån bra sida med en sprängskiss över bilen?
Eller skall man inskaffa den klasiska Bilhandboken smile
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
23 juni 2010
Den listen är bara dit tryckt i klips.
det är bara till att vinkla av den.
Montera nya klips på taket, måtta in det klipset som sitter på nya listen så blir det rätt sen är det bara att trycka dit listen över dom andra klipsen.
Kan inte säga till hundra% men ca 2000-2500kr men det är för två.
Kaffedrickare
18 Inlägg
23 juni 2010
hmm då undrar man om man kan försiktigt kan ta loss den att utan förstöra den ytterligare, sedan räta ut den och köpa nya clips bara, för den är inte totalkvaddad. bara lite "knöklig". eller är risken stor att lacken "knäcks" då?
Lacken är än så länge hel på listen.
Mvh Husker
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
23 juni 2010
Den listen är inte lackad utan det är infärgad plast.
Den går att ta av försiktigt och bocka till om den inte ser för jävlig ut.
Ett tips är att släppa den uppe på taket först och sedan det äversta klipset vid vindrutan, sen kan man dra listen längs med stolpen uppåt så klarar man i regel dom nedre klipsen vid vindrutan.
Plåtslagarna har säkert en näve klips om du frågar.
Kaffedrickare
18 Inlägg
23 juni 2010
Tack för alla tipsen.
En sista fråga, är det värt att ta bort den om den nu är gjord i plast, jag tänkte att det är la inte så lätt att räta plast... wink
