6169
Passa ett svänghjul från B23a till B230f ?
91 Inlägg
11 oktober 2010
Tjena..
Jag ha dålig koll på sånt här så hoppas på hjälp.
Passa ett svänghjul från en Volvo 240 B23a manuel (83 årsmodell) till en Volvo 240 B230f motor auto (90 årsmodell) ?? Tänkt byta så jag få manuellåda på Volvo 240 -90.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
11 oktober 2010
Nej de passar inte. Du måste ha ett svänghjul från en sen -88 eller yngre. På din 90:a har du ett bränsle- och tändsystem som styrs av en svänghjulsgivare, och den givaren läser av triggerpunkter på svänghjulet. Utan punkterna ( hålen ) så fungerar inget med motorn.
Du ska alltså byta från automat till manuell? Tänk då på att du kan registrera om bilen med manuell låda om du reggar det som ett motorbyte . Växellådstyp och motortyp är alltid ett par och man får inte ändra sådant p.g.a. regler, men man får byta motor fritt så det är bara att du säger att hela motorn är bytt som ett paket så är det tillåtet wink ( om du inte redan visste det )
91 Inlägg
11 oktober 2010
Okej tack så mycke smile Nja de viste jag inte så tack för du sa de med smile
